На разъёме подключения лампы два провода - один толще, второй тоньше. Тонкий и есть "холодный "конец. Со стороны тонкого провода в разъём вставить кусочек тонкой проволоки типа вывода от электролитического конденсатора и подключить к нему щуп осциллографа. Секундной вспышки подсветки вполне достаточно для оценки уровня напряжения. На холодном конце напряжение небольшое, завист от токового датчика (резистор) через который протекает ток лампы, у нормальной лампы 6-7 мА, у плохой он меньше, следовательно и падение на токовом датчике будет меньше. В процессе эксплуатации монитора лампы могут даже треснуть или отгореть провод в месте пайки, т.е. цепь вообще разрывается. Осциллографом всё прекрасно можно увидеть. Если в трансформате короткозамкнутые витки или обрыв вторичной обмотки, а лампы в норме, то тоже можно определить как я уже писал в предыдущем посту.
Если нет осциллографа, то метод замены или всех одновременно заведомо рабочих ламп, или трансформатора.
У меня на столе сейчас подобный инвертор с неисправным трансформатором TMS91429CT (цена его сейчас порядка 5$), кстати, им можно заменить TMS92515CT, и я мог бы сделать фото и наглядно всё показать, но уже впаял новый.
