У меня наподобе проблема на 940n включается моргает секунды 2 с тихим треском на плате, при этом яркость ламп тоже мерцает а не горит постоянно. после чего вырубается .
Замерил вторичные обмотки 1.2 кОм обе. Емкостей вздутых не было. Пробовал перетыкать лампы на разные выходы для исключения дефекта в лампах- во всех случаях загорались (мерцая) и вырубались
Подскажите где еще можно косячки поискать? не может ли тот самый треск на плате быть пробоем на вторичной обмотке без КЗ ? как можно проверить без осциллографа?
PS АДМИНАМ САЙТА! КАПЧА ПРОСТО ЖЕСТЬ! ОЧЕНЬ МЕЛКО И НЕРАЗБОРЧИВО НАПИСАНО! тут не только робот бошку сломит но и человек!
