Здравствуйте. Пришел монитор n940 с обрывом в одной
11 Апр 2013 - 22:40 Antonious
Здравствуйте. Пришел монитор n940 с обрывом в одной цепи инвертора TMS91429CT. Проверив конденсаторы, которые оказались в порядке, был заменен инвертор на новый TMS91429CT. Монитор не запустился, был слышен свист в районе инвертора, проверка показала опять обрыв одной цепи инвертора. Выпаяв инвертор монитор включился, и показал изображение, но без ламп.
При разборке оказалось что впаян резистор на 150кОм между первой ногой микросхемы FAN и землей. После замены инвертора я резистор снимал. Зачем он там впаян был?
Мне попался плохой инвертор, или проблема в чем-то другом? Поставить еще один новый инвертор, или выпаять d10 и d11 и подключить только 2 лампы?
