Резинку резать не нужно. Просто выньте контакты из обойм разъёмов, демонтируйте провода с лотка (они на самоклейке или скотчем притянуты), снимите лампы с резинками из лотка, аккуратно стяните резинки и высуньте провода, с новыми лотками поступите так же, поменяйте резинки, суньте в старый лоток и зарядите контакты на место в обоймы (не перепутайте только цоколёвку). В принципе и всё...
