GW-INSTEK GPC-3060D, другого БП нет. Удалось подать до 1.7А при напряжении ~1B. Ощутимо греться стал проц. Видимо, верхний полевик, когда пробился, подкинул 19В на 1,05В. В таком случае, подпаленных чипов может быть больше, чем только проц. Ужасно не хочется возиться с BGA-чипами, но, видимо, придется. По сему вопрос: проц посажен на клей-компаунд красного цвета. При замене или перекатывании проца, чем этот компаунд заменить? Как думаете проц менять или попытаться перекатать\прогреть?
