Не определите Вы керамику пробитую, слишком мала потребляемая мощность, учитывая что по этой линии потребителе еще СМ и процессор. И керамику прозванивать - это надо каждую выпаивать и замерять опять - долго (много керамики). БП Ваш нормальный.
Я бы Вам посоветовал следующее: посмотрите куда выходит линия 1,5В на процессор (на какие пятаки), а так-же найдите землю на нем. И, сопоставив, определите сопротивление на выпаянном процессоре. Чтобы убедиться - цел/негоден ли процессор, а далее - СМ снимайте. А потом видно будет.
