PartyZan, проц я снял, потому что он грелся, а вот ЮМ надо бы было оставить на месте Я решил, что снять проц мне проще, чем снимать последовательно все керамические конд-ры на линии. А вот с ЮМ погорячился.
2All:
Выпаял дроссель L507 из линни +1.05В идущей на клокер U18, по совету PartyZan-а. Результат: сопротивление нагрузки выросло до 30 Ом, потребление при 1В 40мА. Кстати, U18, хоть и не находится в зоне залития чаем, но является самым ближним к ней чипом, куда идет +1.05В.
Посмотрел при дневном свете на оторванные пятаки. Похоже что они не используемые - не нашел переходные отверстия рядом и дорожек, подходящих к ним. Гляньте и вы. Картинка
2All:
Картинка
