Установил новый клокер ICS9LRS3165BKL - сопротивление после дросселя L507 100кОм. Установил обратно дроссель L507, заменил ШИМ U513, полевики Q516 и Q512 на новые аналогичные. Впаял обратно L512. В итоге сопротивление по линии: +V1.05S - ~30 Ом; +V5A - 217 Ом; +VBATR (19В) - 7 Мом. Пока еще не запаял обратно северный мост и проц.
Так... Теперь я не понимаю в какой последовательности включаются напряжения. Т.е. все напряжения должны быть сразу после включения? Какие напряжения вырабатываются в дежурном режиме?
И кстати, это нормально что присутствующие напряжения отличаются от заявленных? Ну, не те на которых ноль.
А, понял... Напоминаю:
