Снял клокер U18 - КЗ ушло. Сопротивление линии
Снял клокер U18 - КЗ ушло. Сопротивление линии со стороны дросселя L507 - мегаомы. Значит коротил клокер, буду менять. Из неприятного: когда снимал клокер, опять оторвал контактную площадку. Вывод 8. Посмотрел по схеме - он никуда не подключен. Как выпаивать так, чтобы не рвать площадки? Мне даже кажеться, площадки отрываются, когда я припой снимаю "оплеткой-поглотителем припоя". Или же стеклотекстолит мат.платы плохого качества и с этим ничего нельзя поделать?
Теперь следующее:
Есть расхождение в маркировке клокера реально снятого с платы с маркировкой на схеме. На схеме указано - ICS9LPRS365BKLFT, на плате стоял - ICS9LRS3165BKL. Кому верить и на что менять? Пока буду верить своим глазам и буду искать клокер с последней маркировкой...
Надо поставить на место СМ. Есть шарики припоя по 0.6мм, такие подойдут? Нужен ли трафарет? Никогда не паял BGA, на что обратить внимание?
HP mini 110 был залит жидкостью. Прошу помощи.
  • Да, кстати, там помимо ЮМ еще и клокер
  • PartyZan, я очень внимательно читаю Ваши комментарии, в
  • Осталось снять юг, на него тоже 1,05В идет.
  • Ну так теперь зато самое время включить БП
  • sind-rom, сканер есть нормальный? Бросьте на него
  • Насчет задействование ничего не могу сказать - не
  • sind-rom, пятаки задействованные? Мож пустышки... Фотку дайте
  • Снял СМ, сопротивление на линии поднялось незначительно с
  • Решено, буду снимать СМ.
  • угу... и примерное место мёртвой керамики
  • А как же Вы определите нужный (кз)
  • думаю, пробитую керамику можно попробовать словить хорошим
  • Не определите Вы керамику пробитую, слишком мала потребляемая
  • Хм... Но грелся-то проц. Да и потребление упало
  • Скажу вам так, сопротивление слишком мало для данной
  • Выпаял я процессор. Обнаружил следующее: сопротивление нагрузки на
  • Понял Вас. Спасибо.
  • Берете кисточку, а лучше (я для таких случаев
  • Имеется мистер мускул :) Объясните как мыть? Положить
  • Компаунд менять не нужно. Снимайте поочередно проц, чипы
  • GW-INSTEK GPC-3060D, другого БП нет. Удалось подать до
  • От воды отлично пробивается керамика (керамические конденсаторы). Ищите
  • В данный момент сопротивление КЗ 1.2 Ома, так
  • Можете попробовать поднять ограничение тока, я когда искал
  • Да уж, очень хочется верить что это керамика.
  • Ищите источник КЗ по линии +V1.05S, возможно пробита
  • Проверил сопротивления линий питания, кроме +V1.05S. Имеем на
  • Было подобное на ровербуке. Только тот около часа
  • Спасибо за реакцию. Продолжаю расследование...
  • Сопротивления по линиям +V1.05S и +V5A слишком мало.
  • Удалось выкроить время для ремонта. Снял с платы
  • Жидкость разлита не в область BGA-чипов да и
  • жидкость попавшую в bga пайку очень трудно вывести,
  • Залит был сладким чаем. По спасению были предприняты
  • перед тем как ремонтировать, я бы его помыл
