30-40 Ом по этой линии норм (без проца и СМ)? Начал методично выпаивать и впаивать все что висит между землей и +1.05В. Не все керамика имеет шелкографию, не знаю что выпаиваю. По схеме видно 6-7 конд-ров... проверил пока 3, которые совсем рядом с дросселем. Остальные не смог найти, придется прозванивать.
