PartyZan, Вы правы. Шалит U513. При наличии питания и ENбла не генерирует никаких импульсов на затворы полевиков. На всякий случай пропаял... не помогло. Заменил (покупал с запасом) преобразователь U513 на новую...не помогло. Пропаял опять - тот же результат. Пока отложил. Замечу, аналогичный преобразователь (SC412A) в системе питания +V1.8 U501, работает очень бодренько. Думаю пропаять обвязку U513. Конечно маловероятно, но может нарвался на бракованные SC412A, думаю попробовать подпаяться и посмотреть работу "на проводках".
