Выпаял я процессор. Обнаружил следующее: сопротивление нагрузки на линии+1.05В с конденсатора C694 стало 1.65Ом (при замере тестером). При подключении источника питания напряжением ~1.0В, потребление упало до 450мА (ранее было 1.7А). Затрудняюсь с анализом полученного. Склоняюсь, что есть еще "сгоревшие" чипы на линии +1.05В и нужно искать дальше. Что посоветуете? Производить дальнейшее выпаивание микросхем или 400мА - это нормальное потребление по этой линии?
