Нормальное сопротивление, для начала впаяйте старый проц.
16 Ноя 2011 - 23:55
PartyZan
573
57.16
HP mini 110 был залит жидкостью. Прошу помощи.
Напаял на макетной плате SC412A, которые подозревал в
D512??? Вероятно, опечатка и Вы имели ввиду
D512 и R669 проверяли? Проверьте остальную обвязку U513
PartyZan, Вы правы. Шалит U513. При наличии питания
Проверьте еще раз правильность установки элементов этого преобразователя
Понял Вас, спасибо... Т.е. надо искать причину отсутствия
Дежурные напряжения присутствуют всегда или появляются после нажатия
А, понял... Напоминаю: Так... Теперь я не понимаю
И какую операционку вы будете пытаться запускать
Установил старый проц. Сопротивление по линии+V1.05S упало до
С горем пополам впаял обратно "родной" северный мост.
Установил новый клокер ICS9LRS3165BKL - сопротивление после дросселя
Похоже вот тут я сплоховал.. Хм... Обидно,
Снимать нужно тогда, когда произошло полное оплавление
Снял клокер U18 - КЗ ушло. Сопротивление линии
Опять же ИМХО: я бы отпаял клокер, посмотрел
А по-другому не получится, это ж Inventec. Только
30-40 Ом по этой линии норм (без проца
ИМХО, сопротивление стало нормальным. Значит мертвый или клокер
PartyZan, проц я снял, потому что он
Клокер нет необходимости снимать, достаточно снять L507. Я
Да, кстати, там помимо ЮМ еще и клокер
PartyZan, я очень внимательно читаю Ваши комментарии, в
Осталось снять юг, на него тоже 1,05В идет.
Ну так теперь зато самое время включить БП
sind-rom, сканер есть нормальный? Бросьте на него
Насчет задействование ничего не могу сказать - не
sind-rom, пятаки задействованные? Мож пустышки... Фотку дайте
Снял СМ, сопротивление на линии поднялось незначительно с
Решено, буду снимать СМ.
угу... и примерное место мёртвой керамики
А как же Вы определите нужный (кз)
думаю, пробитую керамику можно попробовать словить хорошим
Не определите Вы керамику пробитую, слишком мала потребляемая
Хм... Но грелся-то проц. Да и потребление упало
Скажу вам так, сопротивление слишком мало для данной
Выпаял я процессор. Обнаружил следующее: сопротивление нагрузки на
Понял Вас. Спасибо.
Берете кисточку, а лучше (я для таких случаев
Имеется мистер мускул :) Объясните как мыть? Положить
Компаунд менять не нужно. Снимайте поочередно проц, чипы
GW-INSTEK GPC-3060D, другого БП нет. Удалось подать до
От воды отлично пробивается керамика (керамические конденсаторы). Ищите
В данный момент сопротивление КЗ 1.2 Ома, так
Можете попробовать поднять ограничение тока, я когда искал
Да уж, очень хочется верить что это керамика.
Ищите источник КЗ по линии +V1.05S, возможно пробита
Проверил сопротивления линий питания, кроме +V1.05S. Имеем на
Было подобное на ровербуке. Только тот около часа
Спасибо за реакцию. Продолжаю расследование...
Сопротивления по линиям +V1.05S и +V5A слишком мало.
Удалось выкроить время для ремонта. Снял с платы
Жидкость разлита не в область BGA-чипов да и
жидкость попавшую в bga пайку очень трудно вывести,
Залит был сладким чаем. По спасению были предприняты
перед тем как ремонтировать, я бы его помыл
