Не, не зацепило. Самоделка у мну тоже есть, и со своими задачами справляется.
А то, что Эльштейн стоит, так это вроде не секрет, и так все знают. В Магистре тоже он, если память не изменяет, да и цена на них не заоблачная, не раз видел в этой теме, что и на них собирают самоделки.
Единственное, что хотел сказать - 250W керамика сверху - вполне достаточно, если верх от платы ~2см.
Если выше - то проблема.
