Равномерность укладки спирали разочаровывает. Для верхнего менять размер и спираль менять.
Согласен на 100% ++.
Несколько дополнений к выше сказанному:
1) – Применить более толстую проволоку из нихрома (при диаметре 0,6…0,7 мм, в эти трубки можно "затолкать" до 600 Вт мощности).
2) – Наружный диаметр спирали должен быть такой, чтобы она плотно садилась по внутреннему диаметру трубки (это обеспечит лучший тепловой контакт, т.е. меньший перепад температуры между спиралью и трубкой).
3) – Расстояние между соседними витками спирали должно быть минимально возможным. Самый плохой вариант, когда расстояние между витками равно диаметру проволоки (максимальный разогрев двух соседних витков, за счет взаимного облучения).
4) – Спираль лучше рассчитывать на номинальное напряжение 170…180 В (это дает возможность, в случае необходимости, ускоренного начального нагревания спирали при подаче напряжения 220 В).
