Вот еще попалось описание паяльной станции. http://www.quick-global.ru/3-precision-rework-system-2d.html# Там ограничивается температура
Там ограничивается температура нижнего и верхнего нагревателя(излучателя) до 500 градусов и эти нагреватели имеют мощность по 800Вт при небольшом размере этих излучателей (в этой моделе я конкретных размеров не нашел).
Кроме того нижний излучатель здесь имеется в виду дополнительный нагреватель под чипом (см фото в п.2), а большой нижний нагреватель там называют нижним излучателем предварительнгого нагрева. Для всего процесса используется 5 термопар.
Там похоже реализовано все примерно так как описал maxlabt и процитировал в предыдущем сообщении (плюс дополнительный нагреватель снизу, о нем тоже раньше народ писал).
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
