По ссылке от s2006 (zalil.ru/32390960)
По ссылке от s2006 (zalil.ru/32390960) , "дядька" очень хорошо объясняет, как практически подобрать коэффициенты для ПИД- регулятора нагревателей. При этом сетует на большие трудо\время затраты на подбор этих коэффициентов. Также упоминает об изменении коэффициентов, в зависимости от загрузки печи. Из этого можно сделать следующие выводы:
1) – необходимо создать два профиля (подобрать коэффициенты для ПИД) "свинец" и "безсвинец".
2) – к каждому из этих профилей создать свой профиль для конкретной платы, в зависимости от толщины и теплоемкости, а их "не мерянное количество".
Вот и приходится "чесать репу", а если еще и накрывать стеклом, то…
Кстати, от применения стекла есть только один "+", имеем ровную поверхность и на нее можно уложить плату с помощью простых дистанционных втулок, а остальное это сплошные "кошмарные минусы".
Тут нужен хороший программист.
В написании программ для микроконтроллеров я "абсолютный 0"
Самодельная ИК паяльная станция (часть 5)
