Cначала то лопнуло только две. Третья лопнула со второго раза. А потом я уже понял в чем дело и не стал больше включать. Ну а если серьёзно, диаметр спирали был такой, что для того чтобы её впихнуть, нужно было как бы вкручивать её внутрь трубки. Там она уже немного распускалась и плотно прилегала к трубке изнутри. Еще один показательный момент. Все три трубки лопнули похожим образом, в центре. Как раз там где самая большая температура, а следовательно и наибольшее тепловое расширение. Длинна каждой трубки 82 мм. Изготовлены из распиленных китайских галогенок 1500 Вт. Толщина стенки ~1 мм. Повторю еще раз - уменьшение диаметра спиралей решило проблему на 100%.
P.S. У меня трубки тоже наполовину матированные. Вам спасибо за идею. Делал алмазным надфилем.
