осваивал фен и плитку- плитка снизу,на ней крышка от стерилизатора медицинскго,фен сверху- строительный- 10 см от платы 300 град- кнопка.Разбирал дохлые платы.
Осмелился- пропаял свою- не работает вообще-соединения бывшие разорваными-замечательно пропаялись и контачат-но появились новые не контачащие с другой стороны сокета- ранее исправные.На рентгенограмме в них есть припой- но снизу подлезаю тонкой проволкой смотрю через линзу- ничего нет-как будто припой ушел вверх в контакт (но через лупу его не вижу)
Что делать ,гуру?куда делся припой,как его вернуть?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
флюс- спиртовый канифоль из шрица с тонкой иглой- засасывается под сокет- как в капилляр,отмывается спиртом легко.
