не было времени заняться,сейчас руки дошли На своей
На своей "установке"- плитка снизу,фен без регулировок сверху в 10 см снял сокет.Флюс- спиртоканифоль
На плате- ряды "точек" до 0,3 мм диаметром и 0,1-0,2 мм высотой.несколько точек- плоские без припоя- восстановил алюминиевым жалом паяльника- спасибо за совет в "Пайке".Оторвалась одна площадка на плате-но по распиновке сокета 939- не подсоединенная
Сам сокет снялся без потерь,пластмасса его довольно тугоплавкая,как и писали.Не понравилось-со стороны шариков- шариков нет.Красивые ряды шариков получались, когда снимал мосты с плат.
Здесь-низкие подушки пропоя высотой 0.2 мм и размером до 1на 1 мм
кода накладываю сокет на плату- касается припоем припоя на плате, растояние между сокетом и платой 0.2 мм
Вопросы- нужна ли плитка снизу- маломощная припой не плавит
-хочу при припайке сокета назад на плату давить на него грузом-чтобы лучше был контакт припоя-больно невысокие контактные площадки из него получаются
еще- может стоит сделать реболлинг из новых шариков на сокет- чтоб- было больше припоя?
Ремонт DFI NF 4
  • спасибо Просматривал все,что доступно- также пишут только о канифоли понравился
  • Я бы не рекомендовал что-либо кроме канифоли,
  • Сделал рентгенограмму.легко отличить- где есть припой,где его нет-
  • Правильно сказать не горизонтально, а ровно, в
  • -строгих требований к горизонтальности нет- силы поверхностного натяжения
  • :D:D:D На ровную горизонтальную поверхность класть нельзя, припой расплавится
  • :D :D :D Тогда
  • Специальный рецепт для тех кто боится фена и
  • Нет ничего невозможного, есть трудное и нецелесообразное. При
  • меня интересует пайка по одному выводу .Почему- феном
  • Вам уже несколько раз сказали - пропаять
  • Устройство сокета.Для поверхностного монтажа.прямоугольная пластмассовая довольно тугоплавкая пластина
  • Лудить ничего не нужно, контакты отваливаются от мех.
  • длинный ряд нецензурных эмоциональных слов.Отвалилось....... при прозвонке - нет
  • Изврат!!!
  • 2 victo :app: Молодчина !!!
  • Уважаемые коллеги в первую очередь Rom Michael_17
  • Нашел " лучевой цифровой осциллограф ,Мерял при вставленой
  • в случаях издыхания плат- способ пропайки сокета 939-греют
  • Michael_17 О прогибании платы под кулером говорить не могу-
  • victo , "не умеете" и "нереально" это
  • как пропаять я не понял Выводы сокета процессора где-то
  • Очень даже реально
  • Лихо .А как процессор встал под кулер??Какие ноги?-ближе
  • Сегодня крендель один принес K8N-939 - тоже 1
  • victo Выходили бы, проблем бы было меньше на порядок.
  • выводы сокета процессора не выходят с другой строны-
  • Сказали же: пробовать сокет пропаять. Или пользуй пока совсем
  • напряжение терминации смотрел прямо на нерабочих слотах- но
  • Такая же ботва у меня на MSI K8N
  • Напряжение терминации шины памяти на оба канала от
  • не прегревается ничего- на ошупь Пост нет у меня-
  • Понятно... Как мне очень давно говорил отец-основатель этой
  • пост карты нет Есть 4светодиода на материнке Тухнет
  • Пост-карта что говорит? И вообще, http://forum.rom.by/topic3023.html
