Трешала- видно расслоение слоев лпты- потом нашео пузырь на плате около 5 мм
IMHO перегрев участка платы. Многократные нагревы/охлаждения не приводят к такому, если не превышать максимально допустимые температуру и градиент изменения температуры. В свое время ставил сокет 478, поставил нормально только с третьей попытки, плата выдержала 3 демонтажа, 3 реболлинга и 3 монтажа... Паял на плитке, единственный минус - значительное потемнение платы с обратной стороны...
