сыплю пепел на свою не гениальную (мягко говоря
сыплю пепел на свою не гениальную (мягко говоря ) голову.Пропаять выводы по одному паяльником невозможно- по крайней мере для меня.Вынул из сокета неприпаяный вывод -ключ-попыталя через него паяльниками 25- 30 ватт расплавить капельку припоя затем фольгу припоя-не плавится совершенно.Великая наука теплотехника ! придется переквалифициоваться в управдомы.Надо осваивать плитки и фены
С ходу- кондеры- электролиты снимать обязательно- 4 штуки на расстоянии 1,5 см от сокета?радиаторы на ключах -5 штук (они держатся припаяными к плате хомутами-но есть и термоинтефейс)-снимать обязательно- от 2 до 4 см от сокета ?
Ремонт DFI NF 4
  • спасибо Просматривал все,что доступно- также пишут только о канифоли понравился
  • Я бы не рекомендовал что-либо кроме канифоли,
  • Сделал рентгенограмму.легко отличить- где есть припой,где его нет-
  • Правильно сказать не горизонтально, а ровно, в
  • -строгих требований к горизонтальности нет- силы поверхностного натяжения
  • :D:D:D На ровную горизонтальную поверхность класть нельзя, припой расплавится
  • :D :D :D Тогда
  • Специальный рецепт для тех кто боится фена и
  • Нет ничего невозможного, есть трудное и нецелесообразное. При
  • меня интересует пайка по одному выводу .Почему- феном
  • Вам уже несколько раз сказали - пропаять
  • Устройство сокета.Для поверхностного монтажа.прямоугольная пластмассовая довольно тугоплавкая пластина
  • Лудить ничего не нужно, контакты отваливаются от мех.
  • длинный ряд нецензурных эмоциональных слов.Отвалилось....... при прозвонке - нет
  • Изврат!!!
  • 2 victo :app: Молодчина !!!
  • Уважаемые коллеги в первую очередь Rom Michael_17
  • Нашел " лучевой цифровой осциллограф ,Мерял при вставленой
  • в случаях издыхания плат- способ пропайки сокета 939-греют
  • Michael_17 О прогибании платы под кулером говорить не могу-
  • victo , "не умеете" и "нереально" это
  • как пропаять я не понял Выводы сокета процессора где-то
  • Очень даже реально
  • Лихо .А как процессор встал под кулер??Какие ноги?-ближе
  • Сегодня крендель один принес K8N-939 - тоже 1
  • victo Выходили бы, проблем бы было меньше на порядок.
  • выводы сокета процессора не выходят с другой строны-
  • Сказали же: пробовать сокет пропаять. Или пользуй пока совсем
  • напряжение терминации смотрел прямо на нерабочих слотах- но
  • Такая же ботва у меня на MSI K8N
  • Напряжение терминации шины памяти на оба канала от
  • не прегревается ничего- на ошупь Пост нет у меня-
  • Понятно... Как мне очень давно говорил отец-основатель этой
  • пост карты нет Есть 4светодиода на материнке Тухнет
  • Пост-карта что говорит? И вообще, http://forum.rom.by/topic3023.html
