-строгих требований к горизонтальности нет- силы поверхностного натяжения всё держат
-плату не поведет - ведь в замкнутой духовке она нагревается вся равномерно
Правильно сказать не горизонтально, а ровно, в одной плоскости... При нагреве текстолит заметно размягчается и при неравномерности опоры провисает, особенно если получается линейный изгиб или скручивание (т.е. без особого сжатия/растяжения). Мелочевке-то некритично, а вот БГА-шки могут обидеться... Да и внешний вид кривой платы не впечатляет...
