Здорово потопталисьjavascript:emoticon('')
Это был 5 прогрев платы в этом месте- сначала простао грел сокет-думал припаяестся потом снимал и ставил ,затем снимал- реболил-это последняя попытка
Грел- темже,чем и раньше-плитка 300 атт снизу,фен сверху .Спиртоканифоль.
Трешала- видно расслоение слоев лпты- потом нашео пузырь на плате около 5 мм
Восстанавлвать плату больше нет смысла
