длинный ряд нецензурных эмоциональных слов.Отвалилось.......
при прозвонке - нет контакта.Всего 13 (максимально) выводов,расположены у края сокета-под надписью LOTES (ненавижу).Нажать на вывод-контакт восстанавливается- иногда надо нажимать сильно.Тонкой проволокой-до 0,08 мм можно подлезть сбоку-контакт есть
Опыта работы феном нет.Единств способ- пропайка паяльником по одному.Дайте мудрый совет- флюс,методика,может, попытаться вынуть контакты и залудить?
