Хотел было часть привести, но понял что "шедевр" сокращать нельзя (одна орфография чего стоит)
Товарищ приступает к переделке БП в зарядное:
"Фиг знает, я по схеме начал делать. Разорвал связь от LM339 к 494 в случе чего можно востанновить, осталось только 13,14,15. Потом линию по 3,3в и +5в. Если убрать D31 и ZD5 БП запускается сам. С током разабратся не могу после того как убрал R46, R86 ток на выходе почемуто 5в, пробовал эксперементировать - на место R86 впаял 18к, стало 7в, убрал R88, поменял R47 и R86 на 4,7к, а R87 на 27к стало 19в с неизвестными амперами, мультик тупо не хочет мерить, а на самой микрухе творится не потятное 1,2 нога скачут от 0.5в до 2.7в, а то и 4.8в а 3 показывает 0.10 дальше не стал мерить и еще что-то гудит при соприкосновении щупа с нагой микрухи. Сейчас хочу попробовать вернуть R46, R86, R88, R47 как было, поменять S10C40C на более мощьные может в них глюк.
Падскажите надо ли менять и на что поменять S10C40C и FR104 и еще какая-то фигня из спаянных вместе диодов *R30*( *-не видно)"
Хотел было часть привести, но понял что "шедевр" сокращать нельзя (одна орфография чего стоит)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
