Журнал Мурзилка , тематическая серия Полный
Журнал "Мурзилка", тематическая серия "Полный стабилизец":D.
Секрет секты свидетелей форума:):
fich999 писал(-а):
- Рабочий "Power Supply SPP26-12.0/5.0-1500", под нагрузкой 0.7A (лампочка 12в10ватт) с 12 вольт сваливается до 10, транс начинает верещать. Конденсаторы (на плате их 4 -по высокой после моста 33мкф400в, в отопаре 4.7х50в и по низкому 5 и 12 вольт 1000х10в и 1000х16в - заменил) по высокой три транзистора S9015, S9014 и силовой на радиаторе DFF 2N60, по низкой TL431 общается с "оптопарой". (хотел БП использовать вместо сгоревшего для модема интеркросс, на котором написано 12в500мА).
- Выяснил, проседает напруга на 12вольтах, потому что нет нагрузки на 5 вольт(нагрузка 10ом кипит,лампочку вешать смешно, но если нагрузить оба плеча, то всё ОК).
- Подскажите как уговорить 5 вольт что-б не вмешивались в 12 вольтовую половину.
(острота мозгу и память хромают:(, отстал и не хочется спалить . . ближайший радио-магаз в 110 км)
Номиналы R8, 10, 17 (не выпаивал) по максимальному показанию тестера (полоски на резисторах . . или я в цветах ослеп(что сомнительно) или от балды нарисованы)
схему (низкой части) срисовал
з.ы. забыл на схеме кондёр 1000х16в сглаживающий на 12вольтовом плече нарисовать
maco писал(-а):
Нда, думать автору явно сложно:D.
ООС в текущем случае использует оба выходных напряжения. А вам нужно использовать для ООС только одно:). Номинальные значения отлично пересчитываются.
fich999 писал(-а):
ну так напишите, что убрать, что увеличить, нарисуйте правильно(если стесняетесь здесь раскрыть секрет, то в личку).
maco писал(-а):
Уже написал:). Если у вас не хватает ума, чтобы понять написанное, то это ваши проблемы:D.
Секрет давно раскрыт - в учебниках, например:D. Хотя для тех, кому лень читать и думать, это до сих пор является секретом lol.
fich999 писал(-а):
Сказочник - если ты вот здесь, в течение 10 минут,не выложишь решение, то ты . ..ТРОЛЬ.
-Если поможешь, посчитаешь, Я ИЗВИНЮСЬ !!!
- ФОРУМ, Вы все СВИДЕТЕЛИ
maco писал(-а):
Автор до сих пор не сумел прочитать документацию на единственный регулятор в схеме lol.
Не измерял, но одобряю ... наощупь:):
fx-denis писал(-а):
Palit 8600GT 512MB DDR3 HDMI DVI
P/N: XNE/8600TXHD51-PM8984
про нее и пойдет речь.Решил ее оживить для себя,как тестовую,запасную,для ютюба и инета пойдет.Хозяин отдал со словами перестала запускаться,он в игры не играет на компе.Я по ремонту не профи,любитель,сильно не пинать,есть фен 8858,станция KSger 2.1S T12,мультиметр.Первым делом прозвонил мосфеты,но так как они в схеме то мультик показывал ерись,пришлось каждый выпаять и прозвонить .Флюс использовал RM223,нечего не нашел все звонятся как рабочие ,там стоят NTD60N02RG ,60А,20V Rds 8m и 2 шт STD1703L ,17А,30V Rds 0.05
Сопротивление относительно земли,на дросселях замерил
Rgpu - 6 Om
Rmem - 61.1 Om
Конденсаторы в ней танталовые,выпаял каждый проверил на ATmega,все рабочие,ESR 0
Комп с картой стартуют норм,но на монитор нет изображения,снял радиатор паста засохшая,без радиатора через минуту после запуска,камень еле еле теплый,значит нет питания на чип?
Заменил 2 шим снял с донора RT9259А ,но как их проверять не знаю,замерять напряжение по даташиту?
Заменил (мультиплексор) 74ACT08 ,изображение не появляется,раз чип не греется,откуда взятся изображению.
Незнаю куда дальше копать,подскажите:
реболинг чипа или что-то с питанием? Схемы на такие карты не нашел в инете,замеры напряжений не знаю где делать точно,видео по тщательному ремонту нету на ютубе,у всех ремонт сводится к замене кондеров или зажаривания в духовке.
maco писал(-а):
fx-denis писал(-а):
пришлось каждый выпаять и прозвонить .... Заменил 2 шим снял с донора RT9259А .... Заменил (мультиплексор) 74ACT08
Отличный пример бессмысленных действий lol.
fx-denis писал(-а):
Автор решил сходу солгать lol.
fx-denis писал(-а):
Воспользоваться прибором автору явно лень lol.
fx-denis писал(-а):
Читать документацию и думать автору опять же лень lol.
fx-denis писал(-а):
Сегодня замерил напряжения: получается на обоих шим примерно одинаковые
8 нога 11.8v
11 нога 10.32v
14 нога 2.05v
На кондерах померил,на тех,что 1500mf 2.5v там напряжение 1.3v
на 330mf 16v там 11.82V
После 2 минут работы ,кристалл GPU уже горячии.С обратной стороны на память наклеены 2 алюминевых радиатора,они тоже теплые становятся,значит на память питание идёт.Получается все напряжения есть?А изображения нет,еще раз заменить 74ACT08 или это отвал чипа?Реболить?
maco писал(-а):
fx-denis писал(-а):
Вместо измерения напряжения питания памяти автор решил измерять температуру:D. И наплевать, что напряжение может не соответствовать номинальному значению, - лишь бы память грелась lol.
fx-denis писал(-а):
На фото матплаты с высоты птичьего полета видны 4 стабилизатора. Автор измерил всего одно выходное напряжение. Получается, что автор весьма туповат:D.
fx-denis писал(-а):
Вам никто не запрещает хоть молоточком пройтись по плате - дело добровольное lol.
fx-denis писал(-а):
Какие 4 стабилизатора
maco писал(-а):
2 импульсных, 2 линейных:).
fx-denis писал(-а):
Можешь обвести маркером,про какие стабилизаторы ты говорил 7805 и два по 8 ножех?
maco писал(-а):
Хоть одно попадание - и то хорошо lol. Смотреть на маркировку, читать документацию и думать - это полезно:D.
fx-denis писал(-а):
Напряжение на ней GPU 1.340v ,Меmory 2.040v
maco писал(-а):
Один из хорошо видимых линейных стабилизаторов автор так и не нашел, судя по вышеизложенному lol.
fx-denis писал(-а):
Да не нашел,значит он такой "Хорошо видимый".Указать тип корпуса этого "хорошо видимого" стабилизатора ты не можеш,показать на фото тоже.Если напряжения в порядке,то какой смысл дальше искать его,он же хорошо видимый.
maco писал(-а):
Нда, автор уже не видит силовые элементы в корпусе TO-252:D.
Пока вы не измерили напряжение на выходе этого стабилизатора, вы не сможете утверждать, что оно "в порядке", т.е. аргументация получается весьма забавная - в стиле "не читал, но осуждаю" = "не измерял, но одобряю" lol.
Вам явно нет смысла его искать - он же для вас невидим lol.
fx-denis писал(-а):
Ты описание темы перечитай внимательно,там изначально было написано ,что все мосфеты были выпаины и проверены.Корпус TO-252. 2 штуки STD1703L и 5 штук NTD60N02RG,чем ты читал. 7805 1шт я позже проверил. Больше нечего в корпусе TO-252 нет физически на плате,а каком заметном глазу стабилизаторе в корпусе TO-252 ты лечиш.*?
maco писал(-а):
MOSFET может использоваться в качестве силового элемента как линейного, так и импульсного стабилизатора:). И исправность MOSFET'а(ов) не гарантирует нормальную работу стабилизатора:D.
P.S. Кстати, можете заодно еще один линейный стабилизатор увидеть с силовым элементом в TO-252:D. Он не проблемный по причине небольшого потребления его нагрузки, но для тренировки вашего понимания вполне сгодится lol.
Конкретный парадовательный послеметрический затостабилир:):
sava_monster писал(-а):
Не могу понять!
На этом БП как всегда хлопнула TNY278 при обрыве высоковольтного кондера.
Дежурку восстановил, TNY278 новая, FAN4800 впаял другую(с донора), Q703 (MPS2222 да и менял на C945 со сменой база-коллектор) D703-1N4745A тоже новый. БП при неисправном MPS2222 стартовал но трещал(напрямую передавал питание). Сейчас при замене всех подозрительных деталей при замыкании PS ON на 13 ногу CM6800(уже поменял) приходит ровно 4.6В ! На На эмиттер с дежурки приходит 20В. По замерам, В дежурке на Q703 20(E) 0(B) 0.8(C)
При попытке включения на нём же 19.5(E) 5.05(B) 4.6(C)
Отключил коллектор Q703 от схемы, ничего не изменилось, получается ШИМ не причем.
На всякий случай заменил PS223. Оптопары тоже.
Куда копать?
Блин, ну только учусь. Обрыв и КЗ нахожу быстро:). Эмиттер к коллектором перепутал так как транзистор с обратной стороны платы подпаивал. Я так понимаю не тот стабилитрон впаял? Или без нагрузки схема не должна работать?
Знания пополню, учебники тоже хорошее дело, но сейчас конкретная задача, починить БП в малые сроки.
И благодаря fx-denis нашелся официально утвержденный и прошедший проверку временем красивый сторонний маразм:).
Я художник, я так вижу:):
S_A_V писал(-а):
Для питания процессора на MSI Z68MA-ED55 используются четыре напряжения:
- CPU_VCC Voltage (Vcore);
- CPU_GFX Voltage (напряжение на встроенном графическом ядре);
- CPU I/O Voltage (VCC_IO, оно же CPU_VTT);
- System Agent Voltage (VCC_SA).
Приведу схему с расположением компонентов, ответственных за формирование этих напряжений:
Для напряжений Vcore (шесть фаз) и CPU_GFX (две фазы) используется uPI Semiconductor uP1618, перемаркированный как UT257, а для напряжений VCC_IO и VCC_SA – ON Semiconductor LM358. В качестве микросхем DrMOS для всех этих четырех напряжений используются Fairchild FDMF6705V.
Цытадник (Part 3)
