Подскажите пожалуйста,что за деталь !В схеме PQ601 с маркировкой W04,это стабилитрон BZX84-A11 или же транзистор PMBS3904?Я полагаю что это NPN транзистор PMBS3904,но не уверен.
Rex писал(-а):
В бортвью не указано что это!Если это транзистор то на его коллектор подаётся +12v .эмиттер на земле а на базе 0v!
Rex писал(-а):
Я не виноват что у данного устройства одинаковая маркировка,что не поймёшь что это точно!Я не инженер и таких тонкостей не знаю по поводу того что используется в данной схеме!
Rex писал(-а):
П.С схема -это только наглядное пособие,так как много элементов отсутствуют и нельзя до конца верить ей!
Rex писал(-а):
Я и не писал что они идут на прямую а с резисторной сборки PRN600(8.2 KOM).
Rex писал(-а):
Что по поводу PQ601, если на коллектор приходит +12v а на базе ничего нет,так должно быть и это тоже в порядке схемы?
Схема весьма примитивна, а boardview у автора есть:
Почему колеса круглые, а не квадратные? И вообще, зачем нужна схема - она же только запутывает
