Многоликость снаббера относительно массы:
если вам не трудно замерить емкость конденсаторов по питанию памяти параллельно 2,2ома по выходу питания
стоит фильтр по выходу питания памяти 2,2 ома и кондер
как в усилителе мощности
я не правильно написал не последовательно а параллельно
цепочка резистор 2,2 ома и кондер стоят параллельно дросселю питания памяти ,относительно массы.
