Принесли с ремонта (дежурка была испорчена, замена конденсаторов в дежурке) блок питания 650W Thermaltake W0104RE, не проходит тест тестером Thermaltake Dr. Power II, при включении после 10 секунд напряжение падает c 5В до 3.7В тестер начинает ругаться на 5В, остальное напряжение нормально, попробовал подключить под нагрузкой (подключил 3шт HDD) замерил 5В, мультиметр показал 4В потом начал подниматься 4.1, 4.2, 4.3В остановился.
Ремонтник рассказывал что так и должно быть, что это стандарт ATX 2.2, что это защита срабатывает, что защита работает по разному на блоках питания, что надо его включить в компьютер и он еще 10 лет будет работать и т.д.
Конденсатор должен сидеть:
Новый стандарт работы БП:
