Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
Rex писал(-а):
Между ножками конденсаторов 820мкф 6.3v всего 100 ом и после снятия всего преобразователя ,ничего не изменилось!
Rex писал(-а):
Запаял,запустил и БП ушёл в защиту!Резистор не сголел а вышел из строя шим процессора RT8841!Какая то напасть!
Пусти козла в огород:
