Некоторые апостолы утверждают, что в начале была микросхема с большой буквы - Таймер (из сообщения гостя):
СварГа (гость) писал(-а):
Монитор ноутбука не показывает ничего не изображения не подсветки также ничего не выдает дополнительный выход на монитор
Получается крутиться вентилятор греются чипы горит голубая лампочка сети и при включеной батареи гарит лампочка заряда
как я понимаю первым запускается Видеокарта те биос видюхи а уже потом биос матери но перед видухой стартует как я понимаю миросхема Таймера Начальная микруха?
