Зачеалось уже когда увидел задиры меди. Подравнял, включил - не стартует - подумал, что там вообще пипец - дорожки перерезал. КЗ не было видно. Отложил и забыл.
iRET писал(-а):
намек, что надо было КЗ и дорожки смотреть, просвечивая текстолит источником света.
Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на землю. В разных точках земли показывает разные значения, но если брать землю на самом разъёме ,то сопротивление 786 Ом,а если использовать землю отверствий крепления мп,то сопротивление 2 десятых Ома .
Осторожное КЗ хорошо прячется от взгляда "ремонтников"
Вариации на все вкусы
