Не работает светодиод, а напряжения - это военная тайна, выдаваемая только по официальному запросу с подписью и печатью:
Есть свич Planet sw-801, при подключении питания не работает диод повер. Подскажите в чём проблема. Если надо напишу вольтаж на элементах.
