модель ноута до сути не имеет значения
матрица ltn156kt01-001
ноутом из за нервов н.пару раз ударили по кравати (было мягко) но после отключения владельцем и повторного включения ноут не выводил картинку на матрицу
на внешний монитор так же
если отключить матрицу то работает на внешний монитор
предохранители мктрицы оба целые ток на дроссел л1 0.3а хотя напряжение после него просаживается с 3.1в до 2.0в. На конденсаторах кз нет. Резисторы вроды в норме. На прижим смд большие чипы проверял. Толку не было. Обясните куда дальшы рыть и почему изза матрицы нету картинки на внешку.
Все равно, что чинить
