Ребята, прошу сильно не пинать...
Опыта в ремонте блоков
30 Окт 2006 - 22:35 Unknown BIOS
Опыта в ремонте блоков питания нет, но очень хочется отремонтировать :?
Прочитал уже много всего, проверил тож, результат 0
Проблема: БП АТХ 230W (возможно JNC MPS-8804) нет дежурых 5V.
Видимых повреждений нет. После включения через ЛАТР или напрямую в сеть появляется напряжение между эмиттером и коллектором транзистора KSC5027, но на вторичной обмотке трансформатора (да и на первичной) - 0
ВСЕ элементы первички уже проверил на два раза. Все в норме. Оптрон проверил - нормально. Потом убрал его, поставил вместо него сопротивление на 400 ом, нагрузку от вторички отключил (знаю, что нельзя) повесил там лампочку 6 вольтовую.
После отключения питания на входных конденсаторах долго держиться напряжение... На рабочем блоке оно достаточно быстро уходит. Да, оба транзистора (5027 и 945) менял, без результатно. Конденсаторы пленочные проверял мультиметром, электролетические - приборчиком собранным из конструктора МастерКит. Трансформатор проверял мультиметром - звониться как положено (и не звониться как положено ) В общем, голова уже опухла все... Прошу помощи
