Все будет зависеть от сердечника трансформатора(количество витков) и от толщины проводов. Посмотри на сечение провода. Если выходная обмотка намотана в несколько проводов(диаметром, скажем, 0.4мм), то сопротивление будет практически равно нолю, а если одним(или несколькими) тонким(0.15мм), то около 0.1-0.2(Ом). Опять же, все зависит от количества витков.
