подскажите пожалуйста имеется блок POWER MASTER 350W пришел
26 Ноя 2009 - 12:37 zabmax
подскажите пожалуйста имеется блок POWER MASTER 350W пришел с горевшим мостом я его заменил все остальное рабочее но свистит дежурка собрана на С5027 и С945 пробывал менять кондеры не помогло, я значит с делал так поставил конденсатор пленочный на диод (питает шим) идущий после дежурного транса хм свист пропал блок прекрасно работает все напруги в норме, вопрос - не повлияет этот самый кондер на работу в дальнейшем ?
