Промеряйте еще раз точно сопротивление силовой обмотки дежурного транса, должно быть не меньше 2 ом. Хотя в схемах на полевике транс чаще горит на обрыв. У меня на сайте есть схемы дежурок, какраз на полевике, 2222 транзистор по схеме почти аналог 945, выводы по другому, база в середине а не коллектор. Возможно схема будет похожа на дежурку блока InWin (тоже на сайте). Схема силовой части будет похожа на схему Sunny с сайта. Да, если детали с индексом Z (варисторы) целы физически и не имеют малого сопротивления, то причина вылета блока, не высокое напряжение на входе.
