Из моей практики вторички дежурных тр. практически ни когда не горят. Горит первичка, которая основная, т. е. там либо обрыв, либо межвитковое (что чаще). В последнем случае её сопротивление 0-1 Ом, а должно быть около 3-4 Ом (китайский цифровой мультимер).
Один раз мучался с неисправным трансом, где её сопротивление оказалось около 7-ми Ом, при этом силовой транзистор дежурки сразу вылетал...
