Просто так USB не горит, или может???
Значит дело могло быть так - что-то вставили в USB, этот девайс стал жрать
больше 3А и больше, напряжение +5VSB упало, обратная связь стала разгонять
транзистор для компенсации напряжения. Напряжение питания ШИМ увеличилось,
У шима едет крыша, и все напряжения, выходящие из БП резко поднимаются,
защита затормозить МС не может, крыша уехала, и горит комп.
Теперь, у TL 494 есть блоки, контролирующие питание МС, в К7500 и иже с ним
таких блоков защиты внутри МС нет.
Какие будут мнения? сильно Я загнул?
Михаил.
Михаил.
