Схема с полевиком незначительно отличается от схемы на биполярнике. Обычно - только номиналами деталей и защитным стабилитроном на 18вольт в затворе ключа. А по принципу работы вообще нет никаких отличий.
Есть сам автогенератор на одном транзисторе - ключевой транзистор, трансформатор, RC цепочка обратной связи на базу(затвор) ключа, резистор(ы) смещения базы(затвора) и снаббер (RCD в коллекторной(стоковой) обмотке трансформатора.
И цепи защиты.
В схеме без оптрона это конденсатор(из-за которого 90% неисправностей дежурки), диод и стабилитрон включенные встречно-последовательно которые формируют отрицательное напряжение для принудительного закрытия ключа при повышении напряжения в обмотке обратной связи свыше напряжения пробоя стабилитрона. Еще может быть транзистор, база которого подключена к резистору в змиттере(истоке) ключа. Он должен закрывать ключ при превышении тока через него.
В схеме с оптроном, оптрон может заменять стабилитрон или даже быть подключенным параллельно ему. Но вариантов исполнения тут несколько больше.
И цепи защиты.
