Спасибо micbalу за схему дежурки. У племянника на
Спасибо micbalу за схему дежурки. У племянника на днях перестал работать семилетний COMPONENT PRO, собранный на плате FSP ATX-300 GTF. Сильно вонял горелым. Осмотр показал:
1. В дежурке с "высокой стороны": пробой силового полевого ключа Q3 SSS 4N60B (сток-исток); пробой (правда не полный) Q7 2SC 945 P; обрыв R16 3.9 Ома; обугливание R60 470 Ом (но номинал он свой сохранил). В сравнении со схемой micbalа atxbp.narod.ru/ есть небольшие отличия: R14 состоит из одного (правда 2-х ваттного) резистора номиналом 470 кОм, R60 не 300, а 470 Ом (просматривается первая желтая полоска, остальное обуглено), R16 не 4,7 Ома I ватт, а 3,9 Ома II ватта (что не суть важно), R61 не 22 кОма I ватт, а 24 кОма II ватта (что уж совсем не принципиально).
2. В дежурке с "низкой стороны" и в обвязке ШИМа FSP 3528: вспухшие конденсаторы 1000мкФ*10 Вольт (оба JAMICON серии TK) в цепи +5 Вольт SB; подгоревшие R31 27 Ом 0,5 Ватта, R20 1,5 кОм 0,125 Ватта, совершенно обуглившиеся два резистора номиналом 1 кОм (как ни странно номинал сохранили, при том, что практически насквозь прожгли плату) в цепи баз Q4 и Q5 (2SC 945 P) со стороны 19 и 20 ножки ШИМа, ну и сами Q4 и Q5 оказались на обрыве.
Последнее вызывает тревогу - вопрос: цел ли ШИМ?
И еще такой вопрос: на форуме forum.rom-by.com/topic16845 egor-land обещал выложить схему обвязки ШИМа FSP 3528. Сходство с KA 3511 определенно есть, но есть и отличия: питание у KA 3511 +16-+40 Вольт, у FSP 3528 +5Вольт (при 7-ми сгорает), схема "раскачки" на Q4 и Q5 (2SC 945 P) несколько отличается (отсутствуют резисторы 2кОма с +U пит. на базу для создания смещения) и др.
Так где можно эту схему посмотреть? Или придется брать карандаш и рисовать дальше? Заранее спасибо.
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
  • Сила и дежурка в хлам. Немогу прочесть маркировку силовых
  • Пару слов об обратной связи в дежурках. Все мы
  • БП FSP ATX-350PNF 350W, в дежурке стоит микрушка
  • "Стартовый" резистор(470кОм) с положительного напряжения на базу 5027
  • проверь резистор на базу 5027 (около 560к)
  • Кстати, забыл написать, это в тему свиста дежурки.
  • мда.... шим сгорает всегда! я
  • Эти повермастеры задолбали. За месяц четвертый случай, и
  • Спасибо за помощь! С вашими номиналами заработала.
  • гдеж вы берете такие причудливые бп последнии 2 непомятных
  • Не Espada , но похожий JVS-250A схема такая
  • Срисовал схему дежурки этого блока, номинал двух резисторов
  • Похоже, что действительно транс мертвый. Такого нет, чтобы
  • Всем здоровья! Срисовал схему дежурки FSP 300. Из
    • Спасибо micbalу за схему дежурки. У племянника на
  • Это MC34063 - импульсный step-up, step-down преобразователь. У меня
  • у меня гдето валяется транс дежурный от павермастера...
  • Ребята, прошу сильно не пинать... Опыта в ремонте блоков
  • Возможно что-нить из ТОР серии, типа TNY256 http://www.powerint.com/
  • Здравствуйте! Принесли недавно мне БП ATX модель: Intelorg ATX-235UT... У
  • Сегодня заменил все транзисторы в дежурке, также отключил
  • NMD -все электрилиты менял нету результата, вчера выяснил
  • Mamikon +5 дежурки нужны для
  • Запуск неустойчивый, после запуска , все ОК, но
  • Извеняюсь промазал малек, на самом деле я
  • Посмотри тут,в файлах,схем полно. http://monitor.net.ru/ IIK
  • будем долго смеятся только где по этой схема
  • Уж чего, а схем на кодеген в том-же
  • Собстно нужна схема... сгорела дежурка , собрана на
  • Всем спасибо! получился! инпулсный трансформатор барахлил, поменял, отлично работает
  • Без матери запускается подачей +5v на PS_ON. Распиновка
  • проверь оптрон, и цепи ОС по выходу дежурки,
  • привет всем! у меня вот токая проблема, есть
  • Если стояло 2 по 0.5 последовательно, то ставьте
  • Дело в том, что (как
  • А на 1 Ом 4 резистора поставить в
