не внушает мне доверия этот бп видел всего один
22 Июл 2007 - 01:13 Unknown BIOS
328
5.8
видел всего один раз.. аккурат полпдаты с силовой части отгорело
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Part 2
Конденсатор на 2 ноге этой микросхемы заменили? При исправном
На плате имеется м/с DM311, находится около
Дежурка собрана на 2 транзисторах ? Или на
По совету egor-land перешел в этот раздел
Всё вокруг нужно проверять
Проверил транс - целый, а проверять стоит 2SC945
Да это тот же транзистор от разных производителей
Вот, нашел дш. FJP5027 Можно заменить на C5027 от
- одно другому не противоречит. А
Помогите, какой транзистор дежурки у бп GMC 450w? Похож
Ищу схему блока питания PS-6301-9HP-ROHS, может кому попадалась
Timosha15 Персонально тем, до кого не
Хочу починить дежурку, пока не нашел подобного:-(, поджскажите
KSC5027 можно не проверять. Тоже сгорел. С большой
Дежурка собрана на 2SC945 и 5027. Выгорел резистор
Подробностей мало о блоке. Фотку бы поразборчивее. И
БП POWER ONE ATX-8P4-2R (250w) - схему дежурки
Схема с полевиком незначительно отличается от схемы на
Нету, перерыл все схемы. Не подходит, есть полевик,
Не знаю что по теме ответить, но
Привет всем, помогите с дежуркой! Не знаю на
ОПС не знал. Отдельное спасибо.Буду рисовать
Посмотрите на 8050. Они выпускаются с разной разводкой
Подскажите пожалуйста , а то в трех соснах
Самая распространенная и достаточно надежная схема на биполярнике
Доброе время суток. Уже собрал две схемы дежурок, никак
Как ни странно, 4.7 микрофарады живут дольше чем
С27 менял. С27 в БП 4.7мФ 50В, большую
С27, С13, С31 заменили? Что на 1 ноге U2?
Подскажите кто нибудь по схеме, что вверху греется
если не ошибаюсь где то видел схему проверяющую
Из-за отсутствия этого резистора полевик не может
Полярность обмотки связи менять пробовали? P.S. имелось ввиду что
лампа у меня стоит точно 100вт
нет не менял, исходя от того,
А она может и не работать. Поставьте резистор
а почему может не работать, из за параметров
если можно продолжу тему /нервы не
Вчера попался такой случай. Горела лампа при подаче
Задача С5 обеспечить крутизну закрытия/открытия затвора Q1. При
а почему должен гореть , ведь ток лампочки
Странно, что при выпаянных конденсаторах вообще не сразу
оптопару заменил, выпаял D3, выпаял также C15 C5,
Оптопару PC3 заменили? Выпаивайте пока D3. C15 меняли?
вот наконец срисовал схему дежурки HIPER 480R,
поскольку в моем случе есть несколько отличия,
Mamikon Следует читать как "внутренний регулируемый
-что за стабилизотор?
низкоомный резистор в базе 945 200oм был
этот блок мне уже доводит увеличил
Ток через 100Вт лампу не превышает 500 мА.
заменил конденсатор C34, также подключил резистор параллейно стабилитрону
Да. Если нет прибора, измеряющего Эквивалентное последовательное
UAM, - "Попробуйте поставить 20-50 кОм. Некоторые дежурки без
Попробуйте поставить 20-50 кОм. Некоторые дежурки без него
klarist - лампочка 100вт, имеет смысль заменить
UAM- Параллельно D23 есть резистор? -НЕТ
Как я понял 945 он менял на 945
А лампочка у вас какой мощности? Попробуйте 100
Параллельно D23 есть резистор ? Я не понял, 2SC945
думаю транзистор тоже исправный потому что , когда
короче все сводится к тому что полевик неисправный,
c34 выпаял измерил емкость 17мкф вместо 20, датчик
Наверняка всё случилось из-за конденсатора C34, его то
попало в руки блок питания ХИПЕР 480W, проблема
А если поднять резистор в питании ШИМ (на
Я уже писал что менял транс на похожий,
Если есть такой же блок, поменяйте транс.
Так дело в том что 11,4 вольт присутствуют
При 11,4 ШИМ уже может запуститься и если
Диод проверил заменой - ничего. Греется только 1Н065
Диод в питании ШИМ проверить можно только заменой.
Да и я в интернете даже не встречал. Оптопару
Ни разу не видел CG-06. Дежурка с оптроном
Привет ребята! Может не в тему, но по
12 от 13 слабо отличается http://www.rom.by/files/codegen_300x_web.rar
Ребят. очень нужна схема Codegen 250XA на схеме
С ними всё нормально. С7 "короткое" не показывает. --- Вобщем,
Значит трансформатор не при чем. Пробовали играться с
Резистор в норме, на C23 - 21,3 В.
Это после обрыва резистора R21 ? Мог подгореть
Имеются 2 БП по известной схеме "Power Master
А смысл ? Сэкономите 50 центов, потеряете надежность
У нас 13003 продаются в 4 раза дешевле
Спасибо, все понял. Менять не буду :-) БП -
Что за БП и какая партия ?
Я вот как раз испытываю, в качестве замены
Горят часто. Но в основном из-за вспученных электролитов
Я бы сказал не более 500в импульсного
Не представляю как это - "менять сразу"
Если имеется в виду MJE13003, то лучше менять.
На днях получил письмо с копией вашего
Пришла партия БП с дежуркой на транзисторе 13003. Есть
Можно смело склеивать супермоментом , хуже не
Причину нашел - при монтаже тр-ра лопнул сердечник,
Нет, этот резистор не при чем. Вероятнее, "поплыл"
По данному вопросу есть целая тема "Разбираемся в
БП NAVI 340 ATXC. Дежурка собрана на C945 и
Полевик не открывается полностью, такие мощные полевики всегда
Вы в курсе что в этом случае
Так в HPC известная болезнь. Высохший конденсатор 22х50в
Похоже не в полевике дело. Что-то во вторичной
"PowerMan" HPC-300-102 CE Дежурка на 2N60 без ключа (например
Именно.
Rom имел ввиду конденсатор 103
все разобрался, странные блоки если подключить к матери
Вроде, С7 или С11 керамика там меняется
Чем нагружали дежурку ? У РМ многие блоки пищат
подскажите пожалуйста имеется блок POWER MASTER 350W пришел
Да. Если > 3c. греть.
понятно. а я могу испортить диоды или резисторы паяльником,
Желательно все. С появлением опыта и знаний
извиняюсь что не совсем по теме, но.. помогите "совсем"
Спасибо. Щас буду смотреть
Почти = CG-13 300X Основной ШИМ KA7500, дежурка на
Друзья! Подскажите ссылку на схему Codegen 250XA
Эта ? Оптроны часто горят. Соответственно D6, R14
судя по деталям, дежурка похожа вот на эту:
здравствуйте форумчане просмотрел вроде моя тема не встречалась
Сдюжит. Не верно. Про стабилитрон забыли.
Спасибо, помогло. На пониженке (40В) КС147А сбавляет напряжение
Запяйте параллельно ему стабилитрон на 3,9 -
Эх, свихнусь я с ним! :( Там схема в
Сначала почините дежурку. Направление действий уже указано. Затем
Ремонт неудачен :( Попытка включения: +25 на
На входе ставьте 330-470 мкф на 25в.
Вынул я энтот треножник. Заодно и кондеры на
Ну запитанный БП это явление нормальное! Главное ничего
Нужно это сделать. Если там вольт 25,
спасибо, понял, КРЕН не буду ставить, попробую стабилизатор
Что к чему?! Все одно и тоже пишут
Разумеется, менять. Крен менее надежны, так что
Заменили С8 ? Подцепили к нему керамику ? На
Подойдет, если рассчитана на ток не менее 1
Привет! Имеется Power Master LP-8 ( схема почти
Моя статистика по Inwin (10 штук подряд): 30%
По-моему ничуть не паранойя, хорошая идея.
Я тут на свои Инвины стал ставить
C36 и C37 от повышенного выходного напряжения
Входное.
micbal , а что, достаточно С34 поменять
рекомендации полезные , нету слов. может этот
Итак, благодаря идее
egor-land
to NMD Вы запретили задавать вопрос не
вот нормальная ссылка http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168171/FAIRCHILD/AN4105.html хорошая
Ссылка битая, ведёт не туда. Михаил.
Качни этот документ, мож разберешься.
вот что нашёл .
1H0165R и 5H0165R - это одно и
Взял из загашника керамические конденсаторы, выпаянные из
NMD, ну не буду ж я каждую дежурку
Отградуировал ERS, на 0.5 - 1.0 - 2.0
Кстати вопросик коллеги: Емкость шунтирующей кондер дежурки керамики? Я обычно
Принесли ещё один In WIN
Да, в инвинах всегда С34 уходит в по
Re: POST-128298
Кому-то может пригодится, или для статистики...
Видел такие дежурки в блоках где плата уже,
Схемку не срисовывал, схема совершенно обычная. На полевике
Схемку тогда или в чём разница в
NMD, к стати. Я несколько раз уже
к великому сожалению не успел с ним толком
Поищи стабилитрон защитный от этого резистора в землю.
На какой МС собрана дежурка? или
Попалось страшное творение рук повер мана ST-400HLP.
Бывает сопротивление и около 7.2 ома. Обычно в
Из моей практики вторички дежурных тр. практически ни
Привет!!! У нас есть тема про трансформаторы и
RK Проверьте диод(ы) во вторичке от
Все будет зависеть от сердечника трансформатора(количество витков) и
Подскажите какое штатное сопротивление вторички(+5VSB) транса дежерки.
C трупа трансы берутся похожие по маркировке и
В том то и дело что нет откуда
Трансформатор можно выдрать с "трупа" либо перемотать.
По поводу своего БП удалось установить, что виноват
Root Ладно, давай перестанем офтоп плодить. Согласен,
Георг, давай отделим мух от котлет...ибо это
Mr.Barbara у мну были MS-6728 различных модификаций.
Эх, удивлю: The MS-6747 is based on Intel®
Mr.Barbara и в ЮМ, и если есть
Евгений123 Скорее всего просто количество витков
2 micbal Люблю красивые эффекты , а
Евгений123 Значит, хозяин
2 Евгений123 Дежурку после подбора трансформатора нужно
TO ALL. По поводу материнки: действительно MOSFET питался
Mr.Barbara ну-ну... А как Вы объясните,
RK На форуме есть схема Sunny
Как показывает практика, ранние ревизии плат на
Вполне возможная картина. А 865 чипсет почему-то слаб
2 NMD 865 и 875 чипсеты горят
TO NMD! Уважаемый Михаил, с материнкой не
Сначала звонил все детали М-832 , потом прозвонил
Доброго времени суток всем. В ремонте блок Power
Может кому пригодится блок питания сверху
Прозвонил 2N60B между выводами не прозванивается, обрыв?Кстати W12NK80z
Промеряйте еще раз точно сопротивление силовой обмотки дежурного
Спасибо за быстрый и развернутый ответ. Детали: силовой
Варисторы стоят не во всех блоках, и не
Доброго времени суток , почитал FAQ по ремонту
Так всегда и делал т.е. допаивал, так делал
Известная штука с электролитами, у них увеличивается так
Может кому пригодится. Появилась у моего компьютера в блоке
Так, вот эта дежурка.
Оговорился - разделительные трансформаторы, конечно, вместо раздельные
Михаил, малек ошибся - ссылочка не из ромбая,
Mr.Barbara
2 hort На трансформатор не похоже.
в данном форуме нашел схему
Попробуй поиграть с сопротивлениями на оптопару с холодной
Вчера уже инета не было, ответ не видел,
2 hort
А вот такой вопросик, может, подскажет кто? CODEGEN
Согласен. Но вопрос задавал в выходной день,
2SC5353 + D209L + D209L В дежурке, если гаркнул
Сила и дежурка в хлам. Немогу прочесть маркировку силовых
Пару слов об обратной связи в дежурках. Все мы
БП FSP ATX-350PNF 350W, в дежурке стоит микрушка
"Стартовый" резистор(470кОм) с положительного напряжения на базу 5027
проверь резистор на базу 5027 (около 560к)
Кстати, забыл написать, это в тему свиста дежурки.
мда.... шим сгорает всегда! я
Эти повермастеры задолбали. За месяц четвертый случай, и
Спасибо за помощь! С вашими номиналами заработала.
гдеж вы берете такие причудливые бп последнии 2 непомятных
Не Espada , но похожий JVS-250A схема такая
Срисовал схему дежурки этого блока, номинал двух резисторов
Похоже, что действительно транс мертвый. Такого нет, чтобы
Всем здоровья! Срисовал схему дежурки FSP 300. Из
Спасибо micbalу за схему дежурки. У племянника на
Это MC34063 - импульсный step-up, step-down преобразователь. У меня
у меня гдето валяется транс дежурный от павермастера...
Ребята, прошу сильно не пинать... Опыта в ремонте блоков
Возможно что-нить из ТОР серии, типа TNY256 http://www.powerint.com/
Здравствуйте! Принесли недавно мне БП ATX модель: Intelorg ATX-235UT... У
Сегодня заменил все транзисторы в дежурке, также отключил
NMD -все электрилиты менял нету результата, вчера выяснил
Mamikon +5 дежурки нужны для
Запуск неустойчивый, после запуска , все ОК, но
Извеняюсь промазал малек, на самом деле я
Посмотри тут,в файлах,схем полно. http://monitor.net.ru/ IIK
будем долго смеятся только где по этой схема
Уж чего, а схем на кодеген в том-же
Собстно нужна схема... сгорела дежурка , собрана на
Всем спасибо! получился! инпулсный трансформатор барахлил, поменял, отлично работает
Без матери запускается подачей +5v на PS_ON. Распиновка
проверь оптрон, и цепи ОС по выходу дежурки,
привет всем! у меня вот токая проблема, есть
Если стояло 2 по 0.5 последовательно, то ставьте
Дело в том, что (как
А на 1 Ом 4 резистора поставить в
