попало в руки блок питания ХИПЕР 480W, проблема в КЗ в дежурке, заменил все сгоревшие детали, но КЗ опят есть, схема очень схожа рисунок 3, включаю через лампочку, был еще несправен транзистор в схеме KSP2222 a у меня стоит H945 заменил и опять КЗ появилась , заменил трансформатор на другую где подключил только сетевую обмотку, но КЗ опять есть, добавлю что из схемы исключил блок APFC ставя перемычку , помогите пожалуйста в чем же может быть проблема,
если я правильно понимаю, может силовой транзистор в дежурке, в место работы в автоколебательном режиме тупо включется ?
