ASUS P4P800-X две штуки. Одна и таже неисправность
23 Янв 2008 - 14:06 XAD
ASUS P4P800-X две штуки. Одна и таже неисправность - просаживается дежурка на стабилизаторе Q8 (грелся ЮМ в дежурке и APM-ы). Начали прослеживать и отрезать дороги. В результате отрезали питание дежурки от ЮМ. Т.е. получается, что ЮМ просаживал дежурку, в нем какой-то коротыш. После этого обе платы пускаются с кодом D0. На одной из плат до "обрезания" такой же код был, другая по нулям. Какой приговор? Однозначно менять ЮМ на заведомо исправные? Или можно что-то отжечь в ЮМ? Менять APM-ы на IRFL одновременно с заменой ЮМ или можно позже? Спасибо.
