Для повышения надежности узла можно рекомендовать установку (напайку) на транзисторы дополнительного радиатора.
Как уже указывалось в форуме, это лишнее. Во-первых, транзисторы работают далеко не в предельных режимах. Во-вторых, эффективность дополнительного радиатора не так высока, как кажется. Либо он должен иметь внушительные размеры. В-третьих, дохнут только APM, нормальные транзисторы работают без проблем.
Насчет эффективности дополнительного радиатора имею интересную информацию. В свое время. для проверки эффективности небольших радиаторов, провел эксперимент. Взял круглый металлический транзистор Ф9мм и заставил его рассеивать мощность 1Ватт. Измерил температуру точечным термометром. Она оказалась 112 оС. После чего надел на транзистор небольшой радиатор в виде звездочки, согнутой из латунной ленты, шириной 4,5мм. Без использования теплопроводной пасты. Измеренная температура оказалась уже 75 оС! Что в общем-то неплохо. Эксперимент проводился достаточно давно, но, думаю, с тех пор законы теплотехники не изменились. Фотография записи зксперимента здесь: streamphoto.ru/users/Slava1355/176353/0b1f250098f0e079502b044377ab0da7/
