По поводу странного поведения моей платы
По поводу "странного" поведения моей платы (той, что на оверклокинг жалуется) склоняюсь к мысли, что это - проблемы или с сокетом, или с кондюками. Аналогичные проблемы были обсуждены здесь:
forum.rom.by/viewtopic.php?t=10137&highlight=p4p800
Правда, итогов никаких не подводилось.
Повожусь еще сегодня, попробую поменять электролиты, повтыкать в нее другой проц (не на 800, а на 533 FSB) - может, разница будет...
А так, ко всем перечисленным "странностям", добавилось еще и такое: после нескольких ресетов вдруг начинает жаловаться на Биос, на его чексумму и т.д... - явно у проца съезжает крыша... или у мозгов ?
После ~15 минут подобных упражнений достаточно отключить БП от 220V (т.е., оставить мамку без "дежурки") - начинает играть в "молчанку". Разбираем, выдираем батарею, тыкаем паяльником, собираем... заводится. Полностью по вышеозначенному сценарию.
Проблема жуткого перегрева пресловутых транзюков мне совершенно непонятна: потыкался я в них осциллом - о ужас ! На всех РЕАНИМИРОВАННЫХ мамках они работают в ПРЯМОМ режиме - то есть, никакой пилы на ноге управления нет ! Это ж - работа в режиме КРЕН-а, такого ни один транзюк не выдержит долго. Потому-то они и греются.
Внимание, вопрос: Кто имеет возможность поковырять такую ЖИВУЮ мамку (не реанимированную, а ту, у которой эти транзюки не греются с бешеной силой) - отпишите, есть все-таки пила на управляющих ногах или нет ? А иначе - я нихрена не понимаю: зачем ставить МОСФЕТ в режиме КРЕН-а ? А ежели-таки есть та пила - то вот вам и процесс подыхания этих АРМ-ов:
Сначала дохнет генератор пилы (ну, слабенький он !), и транзюки начинают работать в режиме КРЕН-ов (правда, достаточно сложно подогнать схему так, чтобы выходное у транзюков в этом режиме не уезжало черт-те куда - но спецы от Асуся сумели !). Потом, уставши от такой перегрузки, транзюки дохнут - меняем их на более живучие. Но проблема перегрева остается.
Ну, не ремонтник я ! Нет у меня времени мусолить эту мать до посинения, выискивая кто там этой пилой управлять должен - но нутром чую: ЛИТР ! (ну, не должно так быть !).
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
