Сегодня пришёл на работу, несмотря на выходной )))
работает ведь, зараза! тест крутится )))
не зря всё-таки фен Bosch LCD-660 купил... хорошая штука. Прогревал на 350 градусов, но на расстоянии ~20см от матери примерно 10 мин, затем приблизил до 3см... и пока мелочёвка по краям не начала шевелиться... затем остужал постепенно минут десять, удаляя фен - и в махровое полотенце на отлёжку.
Надо ещё попробовать, есть ещё пара матерей Asus с D0h-D4h - а вдруг оживут?
P.S. забыл написать - под углы СМ подкладывал кусочки лезвия от канцелярского ножа, чтоб не упал при нагреве )))
