Благодарю
17 Фев 2007 - 20:05 Unknown BIOS
Модератор
4588
357.33
Благодарю
И снова о типовых приколах P4P800-x
Продолжение темы здесь .
Где вы у корпуса
А почему на мат. плату думаете? Всё остальное
Следующая проблемка: имеем p4p800 se, поставил видюху radeon
Для тех, кто ищет чёткого ответа: --- ДА-
b0bf, что у вас на конденсаторах подключенных к
Эх.. вот лежит на столе ASUS P4P800-X ,
На icbook.com.ua загляните и почитайте.
а что скажете про : P4P800SE ,в дежурке
Может. Я хотел сказать, что все P4P800 встающие
А D4 может значить много чего...
1. Q7 - классический n-MOS без прекрас,
ИМХО, - если вы прогреете южный мост с
Принесли недавно партию 478, из них несколько ASUS,
По- вашему, весь процессор состоит из
Хм, про десктопный Northwood в статье всего две
Вот что Википендия по этому поводу пишет: Взято
Насколько знаю, Northwood появился с процессоров Pentium 4
Я попытаюсь высказать такую мысль - если бы
Почему все забывают про отвал сокета?
У меня уже горка P4P800-X скопилась. Самые неоживляемые
Спасибо за отклик. Что касается моих матплат
У меня тоже лежит парочка P4P800-X, было проделано
У меня по итогам где-то года ремонта
Еще раз. Плата P4P800-x. После замены 2
Да чего их понимать... Траву там наверное
В общем, залил в нее BIOS от
Не за что, Дима :) Там в BIOS
Гыыыы... Аналогичная ситуация, только плата P4P800S SE, и встает
Сейчас я тоже внесу скромную лепту. Если коротко,
Эти сокеты очень удобны для пересадки
По поводу реболлинга сокета LOTES я передумал, снял
Чтобы отслеживать время надо, а времени, как обычно,
leonvn Понятно, но тогда складывается впечатление, что
Зачем резать? Т.к. питание формируется последовательно через
Это смотря по каким признакам искать :).
Что я и сделал. Я бы понял если
leonvn По поводу проверки мультиметра могу посоветовать
Да нет, с мультиметром всё нормально. Вместо
Dmitry-r спасибо за совет, буду
Угу, а ведь еще в смеси с
Да-да... ортофосфорная кислота при прогеве сокета -
Применял в таких случаях смесь ЛТИ-120 с
Попадались такие Lotes'ы -раза три- приходилось снимать и
IMHO лучший вариант - реболлинг сокета... Или хотя-бы
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите такую вещь. Имею
Нууу... Учитывая почти пропорциональное увеличение значений могу порекомендовать
Есть мать ASUS P4P800-E rev.1.02 Сначала совсем не
ASUS P4P800-X две штуки. Одна и таже неисправность
2den109: совсем не обязательно, имхо может быть из-за
Перечитал всю тему. Уже точно выяснено, что Д4
Все то же- сокет, север...
Уже попробывал- никак. Надо будет пропаять. Поначалу подумал-
den109 , попробуйте поприжимать север и сокет-
на P4P800-E вместо южника ER поставил EB (срочно
Всем Хай. Слежу за темой давно. Починил много
ШИМ для проца должен получить от чипсета
А вот и фигушки :) Решил спалить,
Т.е. типа срабатывает защита в всамом юге?
Да не-е, проверено, на этих моделях дороги не
Не советовал бы. После выгорания юга
Включите БП прнудительно и все поймете, только глаза
Может немного ен в тему... Принесли сабжевую
P4p800-se,долго пылилась как нерабочая,замена пресловутых APM3054? не
ещё одна Р4Р800-SE и тот же D0h при
Грешен-не разжился еще :( И взять не у
ПОСТ-карта?
После замены сладкой парочки мать заводиться, но с
у меня тоже их много прошло (P4P800-X(SE)) греются
А получилось что-то в стиле "хрен
Х отя , если стала в
Я, конечно , совсем недавно
To Henk : Окисление контактных площадок действительно имеет
To Henk : Технологии пайки обсуждают
Dmitry-r , а вторую мою фразу читал
Хм... Несколько десятков таких плат пропаял, и
Сегодня мучил материнку Asus P4P800 rev.2.0 Забыли термопасту под
Рад, что хоть кому-то пригодилось и помогло!
Спешу сообщить: мать-то из последнего моего сообщения завелась!
Сегодня попробовал обширным прогревом (P4P800-SE) на плитке (сокет
Сегодня пришёл на работу, несмотря на выходной
очень аккуратно прогревал, с предварительным постепенным разогревом
Итакс... продолжим тему D4h и севера -
Насчет D4 и северника: Да, скорее всего так
Dmitry-r says:
USB поднять легко. Покупаете
Есть P4P800 SE от Asus. По одному USB
Nick_F Скорее всего APL1117. http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=88945#88945 http://forum.rom.by/topic10813.html#88940
Кто-нибудь подскажет, что такое на плате с обозначением
Да..., еще один камень в сторону D4.
Мелкая новость насчет D4h... P4P800 SE, убитые APM
Один случай на статистику ну никак не
процы разные, Cel-1.8 Cel D-2.4 P4-2.8
заменил ADP3180 . Всё заработало. Рекомендую как руководство
spectre если не секрет - откуда
to UnclePecos Ремарка по теме - схема
Уточните название процессора и его степпинг.
Доброго времени суток господа. может кто сталкивался с проблемкой,
Моя плата Asus P4P800 SE в один прекрасный
Задача: Имеем мать асусь P4P800-E - не работает.
Ну если у вас не получится то
dizzy , да..., наверное, придется махнуть ЮМ..
Этот вопрос меня мучает уже очень давно.
У меня P4P800 E Deluxe буквально неделю назад
Igor_procom - Из-за APM'ов может быть все
Кто-нидудь сталкивался с такой неисправностью P4P800 , у
Специально сегодня перекинул мост, проверил- P4-1.6 1.5В
Извините, я Вас плохо понимаю. что звонить ,
Прозвоните VID'ы до сокета- там вроде обвязка какя-то
0.75- это и не "1" еще... Единица
нашёл потенциального донора,дохлую мамку на рынке, P4P800S SE
микруху энту я уже три дня как решил
Даже если VID'ы отвалились, ШИМ не в состояние
Не знаю ни одного проца, работающего при
Сдаётся мне што в ШИМе какая-то часть отмерла. ну
Наклон пилы , конечно :) наклон фронтов по выходу
не густо , однако. :( и ещё ворос тем
ШИМ, драйверы, обвязка...
Здравствуйте уважаемые ремонтники. у меня следующая проблема с Asus
Настоятельно рекомендуется.
Принесли мне 5 мамок Asus P4P800SE замкнуты D+
To Slava1355: По поводу радиаторов. Я
P4P800 заявлено: не включается сразу заменил APM под AGP,
Slava1355 , долго не всматривался, но если
Как уже указывалось в форуме, это
В AMI8 на этапе D0 происходит в
Lenchik а что тут удивительного? Вы
Вчера материнку Р4Р800 -МХ поднял. Сразу при старте
Вот шоб все так отписывались :).
Slava1355 , ИМХО: пробой этих транзисторов -
Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить вас за полезную информацию,
/off Судя по всему определился порядок. Решение проблемы
Ну извини :) как смог так и
Славка, у тебя еще все впереди:D. Мне с
Седня продолжим. Программатор просто вчера позно ко
4 прошивки- эт ерунда... 24- это да...
Бились седня вместе с apple_rom`ом против материнки АСУС
Что же, лучше сидеть и созерцать D0
Я так думаю, что USB перестает работать
м-дя... очень полноценный "ремонт" получается
Само собой... Добавлено спустя 2 минуты 18
Естественно.... А я эту теорему проверю посадив
Rom USB, насколько я понимаю, после такой
Ну что ж..., похоже тайна D0-D4 приоткрыта... А
Дааа чет я пролетел - токовые нагрузки и
Привет! Дело в том, что IRFR5305
Cross IRFR5305 в google.com или дигчип...
заменил сладкую парочку q96 q99 на IRLR2705 и
2 Strix-iwan Правильно будет считать, что APM'ов
Спасибо за список спецально нашел даташиты на
Strix-iwan , полностью согласен с Root
Strix-iwan увы, все существующие аналоги не
Господа мастеры не могли бы написать все аналоги
Нет, особенность умирания конкретного моста... :D
Все верно, спасибо. А земля в середине - это,
А с чего вы взяли что земля
Странно, потому что , согласно даташиту на APL1117
1 в 1... И 1083-1085 еще... :)
Заменил Q28,Q29 - эффекта также 0. Попробовал принудительно
- имеется такая же плата и Asus
Принесли очередную p4p800x после втыкания фотика в ЮСБ.
Так это - почти один в один
Rom Не, не прогревал...
- а сокет прогрел..?
Ещё один прикол p4p800s: стартует нормально, заходишь в
Благодарю
А самому посмотреть наэтой же странице ?
Расскажи-ка поподробнее, что там за проблема у
Давай-давай, я думаю - всем интересно...проблема-то так и
Перечитал еще раз все сказанное про D4, обратил
Можно и IRFR2905 все менять, нече страшного
Извините задам ламерский вопрос А менять все 5ть
Поднял девять плат, простой заменой полевиков (4 штуки)
Вы сами хоть поняли что написали? Вы же
Плата P4p800S - стабильно останавливалась на d4. После
Угу. И при этом, еще раз напоминаю: С
ДОбавлю к уже здесь упоминавшемуся: у меня тоже
Кстати, никто не обратил внимание, что на P4P800-SE
Взял её сегодня опять с полки, поставил
блин а мне чего-то попадаются анусы сабжевого семейства
а почему нет?
после замены одного из двух apm на irlr2905
Так мож объеденить ...?
Ребят вас опять в сторону понесло, посмотрите на
- ну , например, IPE1000 ревизии 1
Внесу свою статистику. Имеется: 3 P4P800SE - у одной
Пытался я както прогреть север хорошенько. Хрен! Мать
Сии факты имеют под собой должное подтверждение?
D4 на мамке P4P800-X северный мост в
А что тут гадать то, надо мост менять
Это сходство не дает право ни на
...:) Это уже ближе к теме- таки
Может и не от перегрева. Просто вследствии
Может от перегрева банально нарушается пайка севера к
поддерживаю прогноз - у geodimetr 'а
Поверьте моему опыту, через пару раз включений
Привет! Я это называю "отлежалась"...
Принесли сегодня ещё одну P4P800 SE. Судя по
Угу. У моей P4P800-X, в варианте "совсем без
Именно я это и имел ввиду...
на Интеле - АМИ, только вот у АСУСа
Чёрт его знает чей там БИОС :)
Стоп!!! Это не доказательство. Комрид Cyrix
Еще одно доказательство причастности севера к D4
Интересное наблюдение. Возможно оно сможет пролить свет на
Ну, мамку такую предоставить я готов. Root
Потверждено мною ;-) Товариши ремонтники, кому не в
замена всех не помогает, если не помогла
Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
Не давеча как вчера принесли в ремонт две
Да не провидец я... Такой испытатель как
dizzy ты провидец! Та глючная мать у
Может быть как северник, так и просто
to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
Это я и имел ввиду
dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
А че тут обяснять... Я об этом и
По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
пила ,если имеется в виду пила на выходе
Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
А как насчет С1 на IPE1000 ?
Вы уверены, что P4P800 и D4 =
Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
Я думаю, что это никто не поборол
Ну фигню так фигню :) ,
Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
Благодарю
